多工步操作
浏览:108156 回答:7
如何设置多工步,使之连续进行下去。
(7)
qq648750646
mutiple operation
2012年10月18日
wuguohong8
1:使用deform的多工步向导进行设置,
在哪里啊,,,,找不到啊
2012年10月15日
王毅
根据向导一步步的做就行了,一般的过程就是先添加你需要的工步,比如是3步锻压,就点三次,添加3个锻压类型工步,然后open开第一个,根据向导,一路next,生成db文件,再进入第二步,毛坯不变,一般就是 read form DB,根据向导更换上下模具;第二步开始就不用生成DB了;再打开第三步,跟第二步一样,设置完成 cloes;,然后切换到simulation;提交运算即可;最后在POST看结果;
2012年9月27日
qq648750646
你说的这些,我是知道的,我是说通过deform的multiple operation的设置
2012年9月26日
王毅
SimuFact也是2种的,一种是自动控制,另一种是算完一步,再调入第二步的,2个软件基本一致。
2012年9月26日
haisu2012
simufact 可以自动实现
2012年9月26日
王毅
2种方法 :
1:使用deform的多工步向导进行设置;
2:算完一步后,用前处理打开计算结果的最后一步,然后更换上下模具,重新生成前处理文件,继续提交运算;
这个方面的资料很多,你看看清华大学的培训教程,里面就有多工步运算的例子,论坛里就有,多动动手;多练习;
2012年9月26日
