ANSYS建模的很有意思的问题!
浏览:150936 回答:4
在用ANSYS建立塔式起重机模型时,采用骨架建模,并使用BEAM189单元,赋予截面形状后,得到如下图的模型,但发现几何模型之间存在干涉现象(几何重叠现象),不同杆件的接头处会有干涉,下图分别为塔机臂架的模型和两个梁相交的图片,如果改为三个梁相交于一点,则干涉现象将十分明显,这种现象肯定会对分析结果有影响,该怎么改进呢?
如果采用其他三维软件建模,在导入到ANSYS中,模型比较庞大,运行缓慢。在ANSYS中建模下,如何消除干涉,同时建模迅速,模型也不是很大,该如何改进呢?希望大家提出建议!
(4)
insightsno1
很感谢zyrcae 的回答,很受用!
2012年11月6日
水晶石头
workbench下建模啊
2012年10月14日
ANSYSUser1999
对计算结果影响不大,属于可接受范围
2012年10月13日
ZYR
线体建模本来就这样,但不影响计算结果。要想知道接头处应力应变,就要将接头处建立3D模型。
你可以尝试着将靠近接头处建立3D模型,远离接头处仍按线体建模,再耦合连接处节点自由度。
2012年10月13日
