adams 中contact问题
浏览:87729 回答:5
最近刚接触adams,使用的是atv模块,建立了一个坦克模型,但是进行仿真的时候总是提示说:
---- ERROR ----
Zero volume solid used in contact.
EVCSUB:FATAL
---- ERROR ----
A problem has been encountered while evaluating CONTACT/1001
请高手帮解释下接触问题,然后是这种问题的一般解决方案,很急呢,谢谢哈。
新手上路,求高手指点。
(5)
xxdong
---- ERROR ----
有一个接触体是0体积实体
2012年11月21日
precise
各位大神么,能不能加个扣扣啊,有问题好像大神们学习,我是初学者,有太多问题,都不知道怎么搞。。。
我的扣扣是460626910,
2012年11月21日
precise
那个,我用的是atv模块,每个子系统都是由软件带的子系统修改参数得到的,我看了下,跟原来的系统没有什么区别呃。。
2012年11月21日
董旭
没有刚体接触应该建不起来
2012年11月2日
pureapple2
意思是不是你没有建立刚体呢
2012年11月2日
