ansys棱边法问题求指导
浏览:129725
ansys棱边法求解过程中,发生如下错误,说可能是不连续导致报错,而这个模型不连续则可能是由于不成功的merge 操作或者未选择的节点或关键点造成。不太理解这一段话的意思。这个错误 我自己的理解是由于模型自身结构拓扑的问题造成的,可是 我不理解什么叫做模型不连续呢? 在这个地方卡了好久都没有解决,希望有大神知道一下 万分感谢,并附上设计的模型的拓扑图,模型是在中间柱上加直流线圈,以控制六个边柱饱和程度
