全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
基于几何模型特征确定:比如你所建立的集合模型是一根圆柱杆,那么你的单元类型主要限定在link单元以及beam单元;说到这就普及一下ansys针对几何类型的单元类型分类;
点:针对几何点,主要采用mass单元模拟;
线几何:可以用link、beam、pipe以及combin单元模拟,其中link和beam都可以用于模拟螺栓和螺柱等,但两者还是有一些差别,beam要比link单元多转动自由度,link单元只有平动自由度,不能承受弯矩,所以link单元可以用于模拟桁架,beam则可以用来模拟梁;其次,pipe通常用来模拟管道,combin用来模拟弹簧;
面几何:主要包括plane以及shell单元,前者主要用于2D平面应力、平面应变分析以及轴对称分析等,shell单元则是用于模拟壳等几何没曲面特征;
体几何:solid单元类型,有线性单元和二次单元,还可以通过设置单元实常数开启单元的附加功能,solid单元种类有很多,需要根据实际分析情况选择,不用行业有不同的使用情况,常用的有solid185,solid186等;
除此之外,还有一种接触单元,这里就不细讲,有兴趣可以自行百度!
根据分析类型
上面确定单元类型后,就需要我们确定具体的单元编号。具体可以根据分析类型来决定,如果进行结构分析,对于规则的实体结构进行线性分析,就可以采用solid186(二次单元)或solid185,如果进行非线性分析,比如显示动力学分析,或者对于非线性材料的静力学分析,就需要采用solid185单元,用线性单元的话可以更好更快求解。
如何去确定单元,一方面要对单元类型有一定的了解,特别是自己行业内常用的单元类型,并了解之间的区别和使用特点,另一方面要对自己的分析类型和目的有精确的定位,结合两者,才能比较准确的确定单元类型。具体的可以参考help文件,最权威的学习资料!个人在学习有限元方面,感觉学习的话一定要先抓理论,所以学习ansys,我觉得先学APDL,在学workbench会有更好的学习效果!
¥299
免费
¥40
¥5
¥99
¥30
¥400
根据分析类型
