求帮助:网壳结构模型,BEAM4单元,设置的本构关系无法起作用
浏览:117531
| 主要问题:用BEAM4建立网壳模型,设置了本构关系(材料非线性),但是运算之后发现单元内力超出345MP,按理说构件已经破坏了,怎么可能还承受更大的力,后来我将本构关系中的极限应力改成很小,发现结构根本就没变,也就是说这个本构关系根本没起作用,好像材料的强度无限大,怎么会这样呢? 程序如下: finish /clear *afun,deg /filename,suspendome /title,the model of suspendome ! 设置模型基本参数 *set,kn,6 *set,nx,12 *set,f,17.025 *set,span,92 !定义弦支穹顶结构上部单层网壳的几何参数数组 *dim,numnode,,nx,1 *do,i,1,nx,1 *set,numnode(i),kn*i *enddo *dim,num,,nx+1,1 *set,num(1),1 *do,i,2,nx+1,1 *set,num(i),num(i-1)+numnode(i-1) *enddo *dim,numcg,,7,1 *set,numcg(1),4.5 *set,numcg(2),4.5 *set,numcg(3),4.5 *set,numcg(4),4.5 *set,numcg(5),5.5 *set,numcg(6),6 *set,numcg(7),6.5 /prep7 !定义单元类型,材料属性,杆件实常数 ET,1,BEAM4 MP,ex,1,2.06e11 MP,dens,1,7850 MP,alpx,1,1.2e-5 MP,prxy,1,0.3 TB,BISO,1,1,2, TBTEMP,20 TBDATA,,345E6,0,,,, R,1,37.13E-4,1803.07E-8,1803.07E-8,0.203,0.203 R,2,46.62E-4,2622.04E-8,2622.04E-8,0.219,0.219 R,3,52.34E-4,3709.06E-8,3709.06E-8,0.245,0.245 R,4,66.6E-4,5851.71E-8,5851.71E-8,0.273,0.273 R,5,73.14E-4,7747.42E-8,7747.42E-8,0.299,0.299 R,6,2809E-6,9E-05 R,7,2809E-6,8.97E-04 R,8,2809E-6,7.18E-04 R,9,2809E-6,1.60E-03 R,10,4657E-6,1.54E-03 R,11,4657E-6,2.23E-03 R,12,4657E-6,2.98E-03 R,13,46.62E-4 R,14,5024E-6 !建立上层单层网壳单元 !上弦节点坐标 CSYS,2 r=(span*span/4+f*f)/(2*f) *set,dpha,Atn(span/2/sqrt(r*r-span*span/4))/nx N,1,r,0,90 *do,i,1,nx *do,j,1,kn*i x=r y=(j-1)*360/(kn*i) z=90-i*dpha N,1+kn*(i-1)*i/2+j,x,y,z *enddo *enddo local,11,1,0,0,0 csys,11 !上部单层网壳杆件 TYPE,1 MAT,1 REAL,1 !环向杆 *do,i,1,nx *do,j,1,kn*i-1 E,1+kn*(i-1)*i/2+j,1+kn*(i-1)*i/2+j+1 *enddo E,1+kn*(i-1)*i/2+1,1+kn*(i-1)*i/2+kn*i *enddo !径向单元 *do,i,1,kn E,1,1+i *enddo *do,j,1,nx-1 *do,k,1,kn *do,i,1,j+1 *IF,i,EQ,j+1,THEN *IF,k,EQ,kn,THEN E,1+kn*(j-1)*j/2+1,1+kn*(j+1)*j/2+(k-1)*(j+1)+i !第一个节点和最后一个节点的连杆 *ELSE E,1+kn*(j-1)*j/2+(k-1)*j+i,1+kn*(j+1)*j/2+(k-1)*(j+1)+i !一般区内的最后一根连杆 *ENDIF *ELSE E,1+kn*(j-1)*j/2+(k-1)*j+i,1+kn*(j+1)*j/2+(k-1)*(j+1)+i !一般正向连杆 *ENDIF *ENDDO *DO,i,1,j E,1+kn*(j-1)*j/2+(k-1)*j+i,1+kn*(j+1)*j/2+(k-1)*(j+1)+i+1 !一般负向连杆 *ENDDO *ENDDO *ENDDO !根据图纸修改单层网壳截面特性 *DIM,area,,32 *set,area(1),2,2,2,2,2,3,2,3 ! *set,area(9),4,5,2,5,2,5,2,5 ! 环向杆钢管规格 *set,area(17),2,1,1,1,1,1,1,1 ! *set,area(25),1,1,1,1,1,1,2,2 ! 径向杆钢管规格 !修改环向杆截面特性 num_elem_b=1 !第一圈环向杆起始编号 num_elem_e=6 ! 末尾编号 *do,i,1,nx,1 ESEL,S,,,num_elem_b,num_elem_e,1 EMODIF,all,real,area(i) ESEL,all num_elem_b=num_elem_b+i*kn num_elem_e=num_elem_e+(i+1)*kn *enddo sum_num=nx*kn+nx*(nx-1)/2*kn !修改径向杆截面特性 num_elem_b=sum_num+1 num_elem_e=sum_num+6 *do,i,1,nx,1 ESEL,s,,,num_elem_b,num_elem_e,1 EMODIF,all,real,area(i+16) ESEL,all num_elem_b=num_elem_b+6+12*(i-1) num_elem_e=num_elem_e+6+12*i *enddo !压缩编号 NUMCMP,node NUMCMP,elem !建立约束 CSYS,11 NROTAT,398,466,4 *DO,i,1,18 D,394+4*i,uz,0 D,394+4*i,uy,0 D,394+4*i,ux,0 *enddo !建立表面效应单元 local,11,0,0,0,0 ET,10,SURF154,,1,,1 R,10,,,,,,,0.1,0.1,0.1 MP,DENS,10,0 TYPE,10 MAT,10 REAL,10 esys,11 ENUMmax1=ELMIQR(0,14)+1 *do,j,1,kn-1 E,1,j+1,j+2 *enddo E,1,kn+1,2 *do,i,1,nx-1 *do,j,1,kn *do,k,1,i+1 *if,k,EQ,i+1,then *if,j,EQ,kn,then E,1+kn*(i-1)*i/2+1,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k,1+kn*(i+1)*i/2+1 *ELSE E,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k+1 *endif *else E,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k+1 *endif *enddo *do,k,1,i *if,k,EQ,i,then *if,j,EQ,kn,then E,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k+1,1+kn*(i-1)*i/2+1 *else E,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k+1,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k+1 *endif *else E,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k,1+kn*(i+1)*i/2+(j-1)*(i+1)+k+1,1+kn*(i-1)*i/2+(j-1)*i+k+1 *endif *enddo *enddo *enddo ENUMmax2=ELMIQR(0,14) /SOLU ANTYPE,0 NLGEOM,ON SSTIF,ON AUTOTS,ON NROPT,full FCUM,add !ACEL,0,0,-9.8 TREF,20 TUNIF,20 !加载 P=-500 !第一荷载步 *do,i,ENUMmax1,ENUMmax2,1 !去掉显示面单元 ALLSEL ESEL,U,MAT,,10 SFE,i,3,pres,,P *enddo TIME,5 KBC,0 NSUBST,10 ALLSEL,ALL LSWRITE,1, P=-1000 !第二荷载步 *do,i,ENUMmax1,ENUMmax2,1 !去掉显示面单元 ALLSEL ESEL,U,MAT,,10 SFE,i,3,pres,,P *enddo TIME,10 KBC,0 NSUBST,10 ALLSEL,ALL LSWRITE,2, P=-2000 !第三荷载步 *do,i,ENUMmax1,ENUMmax2,1 !去掉显示面单元 ALLSEL ESEL,U,MAT,,10 SFE,i,3,pres,,P *enddo TIME,15 KBC,0 NSUBST,10 ALLSEL,ALL LSWRITE,3, P=-4000 !第四荷载步 *do,i,ENUMmax1,ENUMmax2,1 !去掉显示面单元 ALLSEL ESEL,U,MAT,,10 SFE,i,3,pres,,P *enddo TIME,20 KBC,0 NSUBST,10 ALLSEL,ALL LSWRITE,4, OUTPR,ALL,ALL LSSOLVE,1,4,1 FINISH /post1 ETABLE,SX,LS,1 PLLS,SX,SX ESEL,s,TYPE,,1 |
