hypermesh划分网格
浏览:60921 回答:2
求教一个简单实体模型如何划分网格:实体模型由圆柱和两个半球体组成,我先用solid edit 把模型分成了三部分(两个半球体和一个圆柱体),然后把其中 一个半球体的四分之一划出来,并在里面画出了一个小的立方体,立方体的网格已经可以划分,但想继续用solid map-one volume划分剩余四分之一半球体时单元质量很差,求指导啊!
winken
没你想的那么复杂,论坛有很多球体的建模方法,copy一下,中间的柱体直接拉伸就可以了。
2012年10月31日
lin_hua
里面的网格数哪么少,导致最终的网格质量会很差,里面网格数要多一些。
2012年10月31日
