(求助)ANSYS中轴承定义问题
浏览:129177 回答:1
刚入门ANSYS, 想算一个主轴-轴承的三维实体模型。现在对轴承建模遇到点困难,想请各位前辈帮忙指导下。我选用COMBIN 14建模,但是不知道在轴的一周上加几个弹簧单元呢?加在轴心和外表面有区别吗?然后如果轴承为弹性支撑需要定义刚度,无阻尼,real constant里面应该如何填写各项呢?我只填了刚度其他没动,但是总是提示KEYOPT什么错误,不明白怎么回事?还有,如果想要让水平放置的轴在轴承上可以绕垂直纸面的方向旋转的自由度,应该选择哪个模型?做东西卡在这儿了,希望哪位高手可以搭把手救一个啊!
chaoying910119
1,一周加两个combi14,
2,一般加在轴心处。
3,在单元类型的option 选项里设置一下keyopt。
4,添加转速就行。
2013年1月11日
