问大家一个问题
浏览:163247 回答:3
我想问一下,u2=-0.001是什么意思?是2方向的最大位移是0.001还是给选择的某个区域施加0.001的位移?
Elainy8924
abaqus施加载荷的方法分两种,一种是直接施加载荷,包括集中载荷弯矩载荷压力载荷等等。另一种是施加位移载荷,比如施加力载荷的时候如果无法收敛,就根据经验估计一下模型的位移量,施加同等位移载荷,使模型运动到最终位置附近,之后的分析步中再去掉该位移载荷,恢复正常力载荷。 你的题目中就是在第一步施加的位移载荷~ 希望对你有所帮助~
2012年11月13日
anjing8811
给节点Y负方向施加位移是0.001
2012年11月13日
有点文化
强制位移,表示往y方向移动-0.001(单位),移动的区域就是加载的区域。
2012年11月13日
