hypercrash中遇到的问题,急急急急!!!!
浏览:168477 回答:2
各位好,我在用hypercrash建立一个动态的三点安全带的分析过程中,遇到了一个问题:我画好座椅的网格后,一个件一个件导入hypercrash中的,然后建立联接关系,然后再导入下一个件,再建立联接关系,如是再三,但奇怪的是,当我导入已经画好的下一件时,它运行时总是提示出错,当然我附于其材料和属性了,特此求教高手,谢谢!!!!!!! 急急急!!!!!
另外,它提示的错误很奇怪,没有具体的错误解释,只提示:ERROR TRAPPED.
winken
首先,就是没有必要一个一个零件导入,直接装配件导入,其次就是一个一个导入按理说也不应该出现问题的,出现问题很有可能就是在导入前就存在问题,如网格单元的定义,属性、各零部件的接触关系等等。最好的建议是hypermesh全部定义好,之后直接选择hypercrash进行求解,不要在hypercrash中在进行二次编辑,否则建议仅在hypermesh中就画网格,其它的都不做,之后去hypercrash中去定义单元类型、材料、属性、边界条件等等。这样即使出错也很快会定义出来是那里出错了
2012年11月18日
ANSYSUser1999
将装配图直接导入, 没有必要一个件一个件的导入, 太麻烦
2012年11月15日
