道钉的模拟谁做过?
浏览:115500 回答:4
我用的3d 6.1怎么找不到heat exchange的选项啊
(4)
王毅
不是在这个界面里设置的,是在接触关系的界面中,然后切换到第三个页面设置的,你弄错位置了。
2012年12月28日
jackjialee
deform中自带的例子有 可以参考下
2012年12月27日
zch06407
有本书里有讲解 《DEFORM503金属成形有限元分析实例指导教程 》
2012年12月27日
lzjms
这个问题解决了
但是道钉和环境换热的边界条件,怎么加啊,按书上做的
结果还是没变,没有换热过程
2012年11月17日
