在ansys中如何添加扭转弹簧?
浏览:151236 回答:5
我想问一下,在ansys中如何添加扭转弹簧?要详细的过程,谢谢!
(5)
ssgking
楼主解决了吗?我现在做盾构也遇到这个问题,求帮助!!
2013年11月27日
winken
如果是这样我建立你把扭簧的详细模型建立出来,仅赋予材料及属性、及连接情况就可以了,我当时算散热器卡装导致芯片焊角断裂的工程问题就是这么干的。仿真精度很好,与实际情况一致。
2012年12月31日
11721206
问题是,我的扭转弹簧的旋转方向是变化的。添加一个是没问题,问题是我添加好多个,方向也发生变化,所以就不知道如何才能定义呢!谢谢
2012年12月31日
11721206
2012年12月31日
ANSYSUser1999
用COMBIN14单元,
2012年11月20日
