求助,压机的整体结构分析
浏览:164781 回答:1
由于压机的结构比较复杂,是立体的,怎么才能网络划分好呢?还有如何选择单元类型呢?
能不能读出支架的弹性势能的分布图呢
zjwyzll
复杂结构可以考虑将模型合理切分成较规则的小块以后划网格,但是比较推荐用其他网格划分软件划好网格再导入ansys计算分析,这样比较容易控制网格质量。单元类型的话还是要看你要分析的结果和需要达到的精度,一般结构分析我比较常用solid185/186,结构复杂、对计算精度不太高的话可以用降阶的单元。
弹性势能分布图?不太理解这个是拿来显示什么参数的……
2012年11月22日
