求助——ANSYS移动高斯热源作用下温度场
浏览:175833 回答:4
用ANSYS做移动热源作用下物体温度场时,解析式结果和ANSYS仿真结果不一致,怀疑程序有问题,恳请大侠指教。
半无限大体,绝热边界条件。
静止高斯热源时,解析式和ANSYS仿真结果吻合程度高。但是热源移动时,ANSYS结果比解析式结果小得多。仿真程序和结果如下:
移动热源时,程序如下:
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,thermal SINGLE LINE6
/TITLE,Thermal Analysis
/CONFIG,NRES,20000
/PREP7
ET,1,SOLID70
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,3.925e10
MPDATA,PRXY,1,,0.24
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2338
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,1,REFT,,,
MPDATA,ALPX,1,,44e-6
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,1.34
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,1,,746
block,0,0.06,-0.03,0.03,0,0.01,
ESIZE,0.001,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
SAVE
FINISH
/SOL
L=0.06 !扫描长度
L.001!步长
N=L/LSIZE+1!扫描步数
V=0.001!扫描速度(m/s)
TING=LSIZE/V !单步时间长度
TUNIF,293
*DO,J,1,N
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
OUTRES,NSOL,ALL,
TIME,J*TING
YY=0
XX=(J-1)*LSIZE!定义移动路径
NROPT,FULL,,ON!!!完全牛顿拉夫逊法,使用自适应下降因子
NLGEOM,ON!!!包括几何非线性
SOLCONTROL,ON
AUTOTS,1
NSUBST,100, , ,1 !!!迭代子步数
KBC,1
LNSRCH,1!!线性搜索
TSRES,ERASE
TINTP,,,,1,,,,,
TIMINT,1
!!TIMINT,1,THERM
LOCAL,11,0,XX,YY,0.01, , , ,1,1,!考虑驻留点位置变化,定义局部坐标系
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'c'
*DEL,'c'
*SET,_FNCCSYS,11
! /INPUT,heat source 5000.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,21,1,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: 5000*exp(-1*({x}^2+{y}^2)/(2*0.0033^2))
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),0, -3, 0, 1, -1, 2, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 9, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 2
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -3, 0, 1, 2, 17, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 3
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -4, 0, 1, 3, 17, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 1, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 0, 0.0033, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 17, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, -2, 0, 5000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,20,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,21,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 5000*exp(-1*({x}^2+{y}^2)/(2*0.0033^2))
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,2
SFA,P51X,1,HFLUX, %c%
ALLSEL,ALL
SOLVE
SFADELE,2,HFLUX
*ENDDO
SAVE
不知道移动热源时,程序有什么错误,心急如焚,恳请大侠指点,小弟感激不尽
(4)
tongqing1212
您好,这个热源是热流密度吗?你的这个表格是什么意思呢?
2013年5月28日
hello_c0113
解析式结果是怎么计算的?
2013年1月11日
fangling0503
分享了
2012年12月30日
bcd420
而静止热源时,两者吻合很好,如下:
程序为:
FINISH
/CLEAR,START
/FILNAME,thermal LOCAL HEAT SOURCE 1
/CONFIG,NRES,10000
/PREP7
ET,1,SOLID70
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,PRXY,1,,0.24
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2338
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,1,REFT,,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,1.34
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,1,,746
block,-0.02,0.02,-0.02,0.02,0,0.02,
ESIZE,0.001,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
SAVE
FINISH
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
OUTRES,NSOL,ALL,
TIME,30
TUNIF,293
NLGEOM,ON!!!包括几何非线性
SOLCONTROL,ON
AUTOTS,1
NSUBST,10, , ,1 !!!迭代子步数
KBC,1
lNSRCH,1!!线性搜索
TSRES,ERASE
TINTP,,,,1,,,,,
TIMINT,1
!!TIMINT,1,THERM
LOCAL,11,0,0,0,0.02, , , ,1,1,
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'a'
*SET,_FNCCSYS,11
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 1, 0, 0, -3
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,2
SFA,P51X,1,HFLUX, %a%
ALLSEL,ALL
SOLVE
SFADELE,2,HFLUX
SAVE
2012年11月22日
