菜鸟求助
浏览:177263 回答:1
*do,i,1,5
ksel,s,,,number(2,i),number(1,i)
bsplin,all
*enddo
这是我找到的一个例子,连接同一高度的点
现在我的高度不确定有多少,该怎么改这个语句
谢谢
zjwyzll
不确定高度有多少什么意思?是不确定高度的数值还是不确定在这个高度上有几个点?
如果是不确定高度的话可以通过选取一个点、取它的高度方向坐标值来选取同一高度的所有点,然后连接起来。
如果是不确定某一高度上有多少点,建议还是先通过位置选择所有的点,然后再连接。
2012年11月22日
