含氧化镁脆性材料 结构的强度分析
浏览:141500
如图所示,现有一个钢制转杯(直径1.5米),在其内部涂抹有氧化镁耐火材料,转杯做高速旋转,液态钢水掉落内部并被甩出去成球。
三个方面,第一,我要分析整个转盘的模态,第二,分析转盘在离心力下的强度问题,第三,耐火材料的厚度是否足够,是否满足绝热要求,从而传递到钢制基体的温度不致过高。
对于前两个问题,氧化镁这种脆性材料的属性如何确定呢?就是说它的弹性模量如何输入,我查了资料好像没有弹性模量啊,或者有其它的近似处理分析方法吗?谢谢
