hypermesh里的映射网格划分
浏览:167503 回答:3
ansys中映射网格划分要求很严 面不能超过6个面 如果多于六个必须用布尔运算相加 但是hypermesh中的mappable 有什么要求啊 我们应该怎么做来使几何体能用映射划分网格呢
taozui3285
mappable是hypermesh“自动”生成六面体网格的一种算法。
如果说,hypermesh对几何体有要求,实际上也就是mappable这种算法包含了hypermesh生成六面的几种“手动”(这里的“手动”是说,你要去“手动”选择生成网格的具体哪一种算法)算法,比如说,拉伸等方法,参见软件帮助文件。只要几何体满足了其中一种算法,mappable都可以“自动”的生成六面体。换言之,如果几何体无法用mappable划分网格,那么,你应该将几何体切割成若干部分,以使每部分都能满足一定的生成六面体的特征。更多内容,请参考hypermesh帮助文档。
2012年12月24日
guhao
hypermesh用mappable显示后 会发现有一些体是不可以用mappable划分网格的 我想知道为什么 hypermesh对mappable网格划分有什么要求
2012年11月29日
zhchyl999
建立楼主说清楚点 最好能截个图什么的 方便问题解决
2012年11月28日
