复合材料冲击 运行出错
浏览:181917 回答:3
错误提示:parameter composite can not be used in abaqus explicit
1800 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection
第二个错误我重新定义过材料属性,并赋予部件,但还是有这个错误,哪位高手帮忙改一下错误吧,不胜感激。
mjkobebryant
你有没有用partition啊 分割后很容易产生缺少属性的问题
2013年1月20日
haleshaowqy
我感觉你应该是在建立composite时的截面属性选错了,我刚刚也出现这个错误,想问一下你用的是实体单元还是壳单元 就是在creat composite layup这块选择出现了问题我qq776897091咱们可以交流一下
2013年1月10日
