abaqus进行带加强筋圆盘模态分析
浏览:172097 回答:4
各位大虾好!
我需要分析一个带加强筋圆盘的模态。这个圆盘外径2.4m,中心有一个直径0.35m的圆孔,使用时,通过圆孔的内柱面固定在转轴上。我在使用Abaqus进行带加强筋圆盘模态分析过程中,约束了内圆柱孔的三个位移自由度。然后定义了材料弹性模量,进行模态分析。但是分析了好久,都没有结果。
现在向各位高人求教!
(4)
danielcheng
以解决,谢谢各位了!
2012年12月2日
fuyun123
最好把INP文件啥的奉上,这样有利于快速找到你问题的根源!涉密的话就弄个简化的模型,只要相近就行了!
2012年11月29日
winken
这个是很简答的分析,要不把模型或INP文件的边界条件及求解部分发上来看看
2012年11月29日
lengxuef
模型发给我给你看一下。
2012年11月28日
