求助求助!Check for an insufficiently constrained model.
浏览:107763 回答:1
在利用hypermesh画好单元导入ansys后计算出现如下错误是啥问题啊,该怎么解决的??
ERROR:
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the UZdegree of freedom of node 42747. Check for an insufficiently constrained model.
有没有遇到过同样问题的朋友啊,求帮助。
taozui3285
这个是由于模型的自由度约束不完全造成的,也就是说,在你设定的载荷下,结构会出现不确定或无限大的位移。
检查一下节点42747及其附近的节点,给其施加充分的约束,以限制其不确定的或无限大的位移。
2012年12月24日
