关于经典例题3里面金属的非稳态切削问题
浏览:98128 回答:3
在“金属的非稳态切削”例子里面,为什么在INTERACTION里面,要设置work_top和chip_bot的接触,从装配角度来讲,二者并没有接触啊,他俩中间不是还有JIONT在吗?还是我的装配式错误,因为是扫描版本,有些内容不清楚,我认为的装配是CHIP-JOINT-WORK PIECE,希望大家给与指点。
SHAN1230
好像接触方式不一样,一个是罚接触方式,一个是运动接触
2015年4月3日
nml2013
这个不设置也行我试过 结果是一样的
2014年4月4日
senya55
我也这样认为,应该是CHIP和JOINT有接触 JOINT和WORK PIECE 接触
2012年12月6日
