求hypermesh六面体网格划分的例子
浏览:111072 回答:2
大家有没有稍微复杂点的例子给我几个学习,我现在自学遇到好多问题,特别是结合面上的网格不连续,每次equivenlence 也合并不上 容差设置的太小,合并不完 设置的太大,会把其他地方的节点合并上?大家是怎么解决这个问题的,好头疼
winken
hypermesh自带的练习实例足够了,大家都是这么过来的,我已经用HM差不多10年了,就是先自学HM自带的练习实例,当然练习至少5、6次是有的,每次重新学习都会有不同的感受,尤其是结合自己工作上的模型去学习,慢慢的就会越画越好。
2012年12月25日
taozui3285
其实,这个例子用hypermesh自带的帮助教程就行,至于你说的节点不连续,这里面牵涉到一个网格划分思路的问题。举个例子:有时,创建的面网格,可以同时向左或向右以不同的六面体生成规则来生成六面体。这只是说,
如果结合面上的点相对来说比较少,可以通过手动replace的方法进行合并。
如果需要合并的点较多,可以通过只选择结合面左侧和右侧的各一层单元,调整好容差范围就行了。也即是,合并节点可以通过选择的单元位置进行调整。
2012年12月24日
