在ansys中建立table的时候,初始值7.889e-031代表什么意思呢?
浏览:133437 回答:3
如图,默认值为一幅图,我做的是摩擦生热的仿真,例子里面说明将数据改为第二幅图
第二幅图:为什么press下面的第一个数据不用改呢?这个默认值是ansys自动生成的,还是无论创建什么表格的默认值都是这个呢?
cantabilexty
还想请教一下,我做的这个例子没有赋值的txt文档,完成了图2的形式就直接计算了可以吗?
但是开始求解的时候提示缺少press值
如图~~~
2012年12月7日
tower
是初始最小值,一般table赋值都是通过读txt文档,会被第一列和第一行的数据覆盖掉。
2012年12月6日
xintu9027
7.889e-031意思就是7.889*10^-31
2012年12月6日
