首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
高分子材料成型
moldflow分析结果如何导出
浏览:122376
回答:3
想把moldflow分析结果(如应力场、温度场)导出,在abaqus中继续分析,求高人指点
MOLDFLOW
CAE
工艺成型及仿真
非金属材料成型及仿真
autoform R4注册表安装问题
Ansys模型怎么导出
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
cad_cae
这只是第一步
第二步MOLDFLOW 中转出相关文件 详见 下面
将 3D 模型的填充+保压、纤维和翘曲结果导出到 Abaqus 包括两步:1运行 mpi2abq.vbs 宏创建必要的文件;2是定位文件,并在 Abaqus 中使用它们。
要通过用户界面运行 mpi2abq.vbs 宏:
单击 “工具”选项卡 > “自动化”面板 > “播放宏”。
在“打开宏”对话框中,导航至 mpi2abq.vbs 文件的存储位置。默认情况下,该位置是 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Insight xxxx\data\commands(其中 xxxx 是使用的 Autodesk Moldflow Insight 软件的版本号)。
单击 mpi2abq.vbs 脚本,然后单击“打开”。 将播放该脚本。
API 脚本将该界面文件保存在当前项目文件夹内创建的文件夹中(例如,在 Windows XP 中为 My Documents\My AMI xxxx Projects\Project1\<study_name>_interface_files,在 Windows Vista 中为 Documents\My AMI xxxx Projects\Project1\<study_name>_interface_files, 其中 xxxx 是使用的 Autodesk Moldflow Insight 软件的版本号,而 <study_name> 是导出到 Abaqus 的方案名称)。
第三步
在ABaqus下
用ABAQUS MOLDFLOW 设置相关接口文件转换需求比如要初始残余应力场不? 只抓材料方向?
详细步骤见ABAQUS MOLDFLOW手册
第四步
编辑inp加边界条件载荷 加工步
和在abaqus里一样
还有其它问题
请加我的微博 CAD_CAE联系
另外这是最原始的方法 只能算线性问题
如果要算非线性问题 材料需要被重新定义
建议使用MF+DIGIMAT +ABAQUS或其它通用结构CAE软件
2013年9月10日
评论
点赞
angelet
计算的时候有一个选项,advaced options里,编辑solver求解器里的interface
2013年5月10日
评论
点赞
宁波陈先生
怎么没有结束啊,我的回答是对的啊,给我专家分啊!
2013年2月28日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
这只是第一步
第三步
在ABaqus下
第四步
编辑inp加边界条件载荷 加工步
和在abaqus里一样
还有其它问题
请加我的微博 CAD_CAE联系
另外这是最原始的方法 只能算线性问题
如果要算非线性问题 材料需要被重新定义
