首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys14.0 昨天刚安装上 今天再用就不好使了 请好心人帮忙
浏览:165946
回答:2
情况如图
ANSYS
CAE
结构CAE
EFG算法求助
ALE气囊充气问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
dusteagle
你的license 没装好,试试确认是否运行了MAGNiTUDE中的ap120_calc.exe程序,如果还是这样,可以采取楼上的办法,点击stop server,再点击start server
2012年12月8日
评论
点赞
csuperfect
你的license文件没有启动,你先打开FLEXlm LMTOOLS Utility
选中service/license file 的ANSYS license选项
然后换到stop/start/reread, 点击stop server,再点击start server
最左下角会提示你 start server successfully.
OK,这样就可以使用了,但是每次这样都很麻烦,自己就要注意是不是360把它给禁止启动了!到时开启就ok
2012年12月7日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
