技术邻 > CAE仿真 > Ansys 有关于synchro命令 浏览:90621 回答:4 各位大神,本人想求教一下,关于ansys里面synchro命令,我的激振力是F=mr(w*w)sin(2wt),w是角速度。我想知道如果我用了synchro命令里面的RATIO定义为2,那么ansys在计算的时候会自动乘上W的平方吗?因为如果ratio=1,那么系统会自动乘上W的平方的。。。 谢谢
这位仁兄,我在ansys仿真计算的时候,要用到synchro命令,我定义了转轴的转速为314(也就是频率是50HZ),同时考虑系统的陀螺力矩,我在synchro命令中定义RATIO,我算下来发现,无论RATIO 定义是多少,结果都是一样的,这是为什么啊?(及RATIO取1还是2的时候,系统的响应图一样的),请高手指教
