提问:删除节点
浏览:106053 回答:4
model check/repair中貌似没有删除节点的选项,但是我在模型中误操作,添加了写单独的节点,这个怎么办?如果不删除 ,会不会影响仿真结果?
(4)
luoxuli
奥……原来系这样,多谢多谢……
2012年12月15日
zyg86111887
一般都不用df 的前处理的
2012年12月8日
王毅
dynaform本来就是制作前后处理的,功能不弱的,只是楼主不太熟悉 罢了
在上面的那排按钮,从做往右看,有一个剪刀+星号的按钮的,点一下那个就没有了;没有必要进菜单的;
2012年12月8日
lxlxjdc
在前处理中选择这两个功能,可以删除
2012年12月7日
