关于Hypermesh中mpc算法的问题?
浏览:175260 回答:5
我们在做装配体问题时,在将各部件画好网格后连接各部件网格单元时有以下几种情况,比如,实体—实体连接,实体—板壳连接,实体—梁连接,板壳—板壳连接,板壳—梁连接等,通常可以用两种方法来连接各部件的单元网格:
1.节点耦合(这个大家都知道,so easy)
2.MPC算法。
这里我就想请问第二种方法,MPC算法,求高手指点怎么使用MPC算法连接?具体的操作在Hypermesh的面板哪里???
(5)
lengxuef
焊点的话,最早的方法,就是合并节点,这样力可以通过合并的节点传递,后来就用RBE2单元来模拟。再往后,为了提高精度,就出现了各种各样的焊接单元。
2012年12月9日
dwyanewadeyy
也就是说,如果考虑用MPC算法,那么就是你说的那两种情况,对吧?
2012年12月9日
lengxuef
要考虑力是怎么传递的。与实际情况符合就可以了。
2012年12月8日
dwyanewadeyy
非常感谢! 1D?那比如两个实体非协调网格的连接,实体A用的四面体,实体B用的六面体,A和B如何连接?也用你说的那种MPC算法吗?
2012年12月8日
lengxuef
MPC实际上就是RBE2或者是RBE3
1D-Rigid
1D-Rbe3
2012年12月8日
