求助:查看结果时遇到不能查看的问题
浏览:95611 回答:1
求助:1.在建立模型划分网格后,GUI操作中,solution操作已经完成,出现solution is done !但是在下一步操作中,General Postproc > Results Summary, 出现error提示:an error occurred while attempting to open the results file file.rst.求助高手解答,我该如何解决此问题。
2.怎样保存solution后的结果。
3.出现solution is done!后是不是意味着求解过程还有建模及划分网格过程没有错误了?
谢谢~~~
钱平
你看看计算完成后生成rst文件没有,有的话看看大小多大?如果没有或者太小,那就是计算没收敛,没有结果。查找错误的话,看看error文件,有错误提示。
2012年12月10日
