请教高手,如下所示
浏览:144157 回答:4
各位高手,新作了一个物体入水分析,K文件没发现有问题,但是计算的时候老是说内存问题,如图所示,请教下士什么问题,谢谢!!
计算显示内存问题,具体是什么愿意,文件里面设置了XP的最大内存数了。
(4)
lbashen
自己摸索了一段时间,大概了解了一点这个程序,其实3楼的也答复了,可以在K文件内存值重新设置,或者在ansys计算界面里面设置,更改下内存值就可以了。
2013年4月7日
heathcliff
求解时在求解器中重新设置
2012年12月19日
gkmewe
在keyword里头把内存值调高一点看能不能算,因为如果不设置这个值的话系统是使用默认配置给他的内存大小来算的
2012年12月18日
lbashen
有没有高手解答下,非常感谢!!
2012年12月14日
