怎样在法兰上施加扭矩,如图,求高人
浏览:123289 回答:12
怎样在法兰上施加扭矩,如图,求高人的图1
在做一个传动轴的扭转分析,菜鸟一枚,不知道怎样施加扭矩,希望高手解答!!!
(12)
机械土豆
中间建立MASS点,cerig圆柱所有节点,但是只能做小变形线性分析。非线性还是要转化成力的形式
2015年4月20日
shaka421
可以coupling一片区域,给主节点施加Tx,Ty,Tz
2014年10月14日
苏夕
我是用RB3 抓取整个面 然后在顶端施加一个集中力
2014年10月14日
qiutian_zhuqian
图上看应该是扭矩只施加在了两个节点上,选中要施加面上的所有节点才可以
2013年3月15日
coolcoolfish9
N1,N2,N3不是右手法则么,在法兰边缘选3个点,那么扭矩方向不应该竖直向上吗?
2013年2月6日
duruocao
高手你的短消息已经达到上限了,没办法联系,您能短我qq号吗?
2012年12月13日
duruocao
为什么用Radioss求解出来结果是这样的?所有的单元都到一个面去了???
2012年12月13日
lengxuef
F4 然后选择两个节点,在这两个节点中间创建一个临时节点,然后就可以作为Rbe2的主节点了。从节点就选择法兰面。然后moment加载到主节点上。
2012年12月13日
duruocao
可以说清楚一点吗?法兰中心处并没有节点,怎么选中?
2012年12月13日
lengxuef
把需要施加扭矩的面上节点用rbe2(刚性单元)抓起来,然后在中心点上直接施加扭矩.
Analysis-moments-nodes选rbe2中心点,magnitude填入扭矩大小,N1,N2,N3确定施加扭矩的面。
2012年12月12日
