金属切削仿真材料破坏准则设定
浏览:135048 回答:9
我在用abaqus进行金属切削仿真时想采用shear failure准则,并结合单元删除(element deletions)的方法来实现切屑与工件的分离,即如下定义:
*SHEAR FAILURE,TYPE=JOHNSON COOK,ELEMENT DELETION=YES,
-0.05, 3.44, -2.12, 0.002, 0.61(JC破坏准则参数)。
但是我采用6.11版本的abaqus却怎么也实现不了这样的设置,采用JC破坏准则时则变成如下设置:
*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK
0.05, 3.44, -2.12, 0.002, 0.61, 1520., 20., 1.
*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT
0.04
请问我这是什么原因,我该怎么做才能实现上面我提到的shear failure准则设定?我在附件中加入了我的cae文件,请高手帮我查看一下是什么原因,麻烦了。谢谢!
(9)
yzjzk422510
请问LZ,shear damage设置后怎么设置shear failure
2015年7月12日
评论 点赞 1
hlhchina
谢谢您的解释!您说“因为你编辑的关键字abaqus不能识别!”,是因为我在cae中设置了JCdamage的原因才导致的我编译的关键字不被abaqus识别,我因该在cae中不设置JCdamage,而后直接在inp文件中添加shear failure参数,是这个意思吗?
2012年12月22日
评论 点赞 1
fuyun123
那个2.12应该是正的,你可以参看以下abaqus帮助文档,你只要点击结贴,然后有具体的你悬赏分的分配。
2012年12月21日
评论 点赞 1
hlhchina
谢谢您的解释!您说“因为你编辑的关键字abaqus不能识别!”,是因为我在cae中设置了JCdamage的原因才导致的我编译的关键字不被abaqus识别,是这个意思吗?
还有您说“*SHEAR FAILURE,TYPE=JOHNSON COOK,ELEMENT DELETION=YES, -0.05, 3.44, -2.12, 0.002, 0.61”中-2.12”应该是正数,正确输入应该是“2.12”,对吧?非常感谢!
2012年12月21日
评论 点赞 1
fuyun123
你上面的shear failure是不考虑温度和应变率条件下的一个普通的失效准则,而你后面的是现在用的比较多的JC damage失效准则,后者充分考虑了热硬化,热软化和温度的作用,对切削而言,以前用的前面的比较多,现在用的后面的比较多,如果你还想用前面的,那就不要在cae中设置JC damage,然后直接在inp中输入你上面的那段文字,同时注意第三个数应该是正数,在abaqus中的help文件已经阐明了,然后直接从inp提交job就行了,因为你编辑的关键字abaqus不能识别!
2012年12月20日
评论 点赞 1
机械007
好,希望详细点,大家都来学习
2015年5月15日
nwuchengang
能解释的明白点吗,呵呵,初学者,呵呵:D
2013年5月12日
hlhchina
只能结帖一次阿!
2012年12月22日
hlhchina
您好,我该如何设定,才能把奖励分给您?
2012年12月21日
