ansys错误提示An error occurred inside the SOLVER module
浏览:37361 回答:11
ansys提示错误An error occurred inside the SOLVER module: general error.
Project>Model>Static Structural>Solution
这个错误怎么解决?急求大虾帮忙
我知道错误提示的是说求解模块出问题
主要问题是为什么会有这样的问题,我做的每个静力分析都是这样的提示
(11)
fanyouming
这个问题解决了吗?我现在也出现了!
2013年3月18日
hongliu
关闭杀毒软件防火墙,问题解决了!
2013年2月2日
luciahua
没解决:Q
2012年12月26日
tw0093
我用的也是ansys14.0 也遇到了楼主完全一样的问题。。。请问楼主解答了没有啊? 赐教一下。。
2012年12月23日
luciahua
有大侠用的ansys14.0吗?
2012年12月17日
luciahua
安装的时候没有提示有错误
2012年12月16日
luciahua
是14.0的
2012年12月16日
xzhx8230
亲,你还是截个图吧,这么说也不是太清楚。还是先建议:
1.关闭360,然后再求解一次这个可能会造出这个原因;
2.不知道你不是用的13.0或者更高版本,但是12.0一般没有问题,我用的12.0,再不行,可能就是你安装出错了,是不是缺少什么文件了,比如dll什么的
2012年12月16日
luciahua
约束没问题,我按照教程说明的步骤去做,所有设置都一样的,而且我做过好几个静力分析,都是一样的问题
2012年12月16日
xzhx8230
那你可能是约束不足了,可以尝试全约束,试试看,如果ok,那不就是这个问题了嘛
2012年12月16日
