- ansys模型导入abaqus出现警告? 5个回答
ansys划分网格后的模型导入abaqus时为什么经常出现这些警告呢? WARNING: Empty part PART-1. This occurred while reading keyword options within part definition. WARNING: Part instance PART-1-1 references an empty part. A new part
- 跪求ANSYS机械工程应用精华30例或者ANSYS机械工程应用精华50例?最好要高清扫描的PDF? 暂无回答
跪求ANSYS机械工程应用精华30例或者ANSYS机械工程应用精华50例,注意是要高清扫描的PDF文档,不是命令流... 有的请发我邮箱53252623@qq.com
- ansys一个part中的接触面需要设置接触吗? 1个回答
1、ansys多个实体通过form a part组成一个,这个part中的接触面需要设置接触吗?比如一个part里面有多个实体,有些实体相邻的面接触。 2、绑定接触和固定连接幅一样吗?两个不分离的面,设置了绑定约束后要不要设置 固定连接幅呀? 大佬快来帮帮我吧
