【求助】加球封头圆柱壳受均布压力的屈曲失稳
浏览:148791 回答:1
看了一篇文章,计算采用四分之一模型,圆柱沿轴向截面(xz面)施加对称面约束,中间对称面施加单向约束(z=0)。这样加约束能够计算出特征值屈曲的结果,但是有个明显的问题是他还有一个方向x方向没有约束。
约束图如下:
按照这种方式算出来的第一子步是没有结果的:
第一子步
第二子步和第三子步都是有结果的:
我想请问这样的结果是否合理? 我之后再中间对称面加对称面约束,又不能算出屈曲结果,计算时提示约束不够,多加了约束反而不能算是为什吗?我是菜鸟,问题不知道是否描述清楚,求哪位大大帮忙解答一下!谢谢了
zhou5742185
没有人回复吗?
2012年12月21日
