计算精度
浏览:65097 回答:6
我做的应力分析和ansys12.0的例子结果不一样的原因?步骤都一样
(6)
zbtjp1988
为何我计算的结果,nodal solu 的比例因子和例子的不一样,这样造成和书上的计算结果不同,大家遇到过类似问题吗?
2013年1月4日
zbtjp1988
完全一样
2012年12月21日
zbtjp1988
用它附带的素材打开后,按步骤完成和书上的结果一样
2012年12月21日
zbtjp1988
多谢
2012年12月21日
钱平
求解结果有差别很正常,这个和单元类型的选择,单元划分数量,数值求解方法等都有关系
2012年12月21日
zjwyzll
所有操作步骤完全一样的话还是可能得到不同的结果的,不过总体来说应该相差不大。存在差异的原因有可能是软件版本不同造成数值模拟方式差异、单元类型有变化、细节结构被忽略等等——还有一种可能,而且如果结果相差较大的话可能性还最大,那就是例子本身有问题…(的确曾在很多本书上看到不可能得到结果的算例)
2012年12月21日
