求助:如何在平面上施加均匀载荷
浏览:123026 回答:7
求助:如何在平面上施加均匀载荷?我只能在某些关键点上施加载荷力,不知道怎么在整个平面上施加均匀载荷力,求高手相助~~~
(7)
Selenazhang
明白了,谢谢啦~~~
2012年12月25日
Selenazhang
我想在转轴两边分别施加相反方向的力,一边是垂直向上的,一边是垂直向下的
2012年12月24日
Selenazhang
谢谢哦~~我想在表面施加z方向的力,也就是垂直于平面的力,该怎么操作呢?
2012年12月24日
邹正刚
如果你的均匀载荷是垂直于平面的,可以施加压力载荷,菜单路径是:
Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressure > Areas > 然后选择要施加压力载荷的面,OK ,再在弹出的对话框中定义压力值。注意:这里的压力方向是指向单元内部的,如果需要反方向的载荷,输入负压力值即可。
如果你的均匀载荷与表面不垂直,则需要如 3 楼所说,采用表面效应单元来施加。具体做法,可以到我的博客去看看,里面有关于如何使用表面效应单元的资料。博客地址:
http://htbbzzg.blog.163.com
2012年12月23日
wangjie5811
GUI:solution-->define loads-->apply-->structure-->pressure.
加载荷时注意单位。
2012年12月22日
yangfei382009
在面上加均匀载荷你要先算好是加的荷载大小,然后可以选择两种方式:一是在几何面上加loads里apply pressure;二是可以利用表面效应单元,把载荷加到表面效应单元上(这个在曲面时用的多)。
2012年12月22日
lengxuef
均匀载荷力是通过Pressure来施加的。
2012年12月22日
