哪位高手指点一下ansys和ansys workbench的区别
浏览:173127 回答:3
如题,我最近要学习ansys,做一个拱坝的分析,好纠结啊
hendrix
可以找一本自学手册学习下啊
2012年12月24日
teet1986
感谢大侠的回答!不过我觉得人机交互式输入比较好学一点,命令流好像有点复杂,你能给我介绍几本初学者的书或者资料吗?当然要是重点讲拱坝的那就最好了,无限感激啊,这个东西困扰了我一个月了
2012年12月24日
lg48968280
通常说的anysy就是经典界面(ANsys classic),可以人机交互式输入,也就是在下拉菜单里点啊点啊的;也可以使用命令流输入,如果以前学过其他有限元软件的话,建议初学使用命令流,可以参照王新敏的书,因为不好撤销返回的麻烦,会让初学者崩溃,命令流就好多了;ansys workbench的话前处理,建模方面比classic要方便,采用绘图的形式,所见即所得,有点类似MIDAS之类的,对于模型修改也较直观,特别是导入其他文件生成模型的话,更方便
2012年12月24日
