铣削力模型定义和单元生死
浏览:148820 回答:1
利用单元生死技术实现网格失效时,铣削力模型该怎么建呢,因为切除的单元本来是作为切屑和前刀面接触产生一部分切削力的,现在使单元死掉了,力学模型不就破坏掉了吗?
fuyun123
我想利用生死单元模拟切削和利用失效准则模拟切削是完全不同的,生死单元一般是通过model change来实现的,是通过杀死失效单元,也就是将失效单元的刚度弱化为0,我记得这个做铣削的有一些文献,但是也不是很多,而且这种都是对整个大的构件进行的铣削分析,而一般的失效准则是将失效单元隐藏了,所以要设置state,至于你所说的单元死掉了,力学模型破坏了,我感觉应该不是这样的吧,如果是分析铣削力的话,我想这种模型估计不是特别好,可能二者关注的东西不太一样吧!具体我对生死单元了解也不深,所以只能给你提示到这里了!
2012年12月27日
