首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
ansys前处理
浏览:99546
回答:3
如果ansys项目中要采用的单位分别是:长度mm,质量g,时间ms,那么该如何设置单位制?步骤是什么?
ANSYS
CAE
结构CAE
skewness这个图怎么看啊?
轴承仿真模拟
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
crasting
那ansys中的/units作用是什么?另外在ansys主菜单的Preprocessor-Material Library-Select Units中选择单位制的作用是什么?谢谢
2012年12月27日
评论
点赞
fuyun123
一般单位制都是m,kg,s,Pa,或者是mm,t,s,MPa,你这个可以换算一下!只要单位统一就行了,软件没有单位的!
2012年12月27日
评论
点赞
yanzhilong612
ANSYS 里没有单位制,结果啥单位需要自己换算!建议采用标准单位
2012年12月27日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
