skewness这个图怎么看啊?
浏览:84922 回答:5
skewness这个图怎么看啊?
(5)
郑康
看最大值,一般0.9以下都可以收敛,好像是18.0以上版本的meshing可以设置目标skewness值以达到畸变率更小的网格当然网格数也会相应增加一些
2018年8月19日
评论 点赞 1
Martin007
Answer:
skewness:偏斜度,也称扭曲度,偏斜度=(等边单元的外接圆半径-单元尺寸)/等边单元的外接圆半径,取值范围为0-1,0代表网格质量最佳,1最差,其中具有的评判标准如下:
图中题主只给出了网格偏斜度的分布情况,看不出精确的统计数据,题主应该观察下图中的平均偏斜度,并结合评价标准以及所做的分析实际来决定,比如结构和流体等不同的应用场景,标准略微有些出入,一般skewness的平均值要在0.5以下!
扩展
在网格划分完毕后,为了保证计算精度,必须对网格质量进行检查,ansys workbench提供了众多的网格质量评估指标,如图所示:
常用指标包括:
1.mesh quality:网格质量,通过将网格单元的长与该单元体积进行一定的计算,得到单元质量因子,取值范围0-1,1代表网格质量最好;
2.aspect ratio:长宽比,将单元的长宽相除得到长宽比,取值范围1-无穷大,其中1代表网格质量最佳,其中结构计算中,aspect ratio要求小于20,该指标的系统警告限值为20,报错限值为1e6;
2018年8月19日
评论 点赞 1
caemaster
是的,官方说法是“单元畸变度”,比较拗口,是吧?
单元扭曲程度比较好理解
至于你信不信,我反正很熟悉,哈哈
2012年12月27日
bell0326
横坐标是单元扭曲程度?
2012年12月27日
caemaster
这是一个单元扭曲程度(畸变度)与单元数量的关系图
畸变度是单元相对其理想形状的相对扭曲的度量,是一个值在0 (极好的) 到1 (无法接受的)之间的比例因子
楼主的图,说明单元的主要扭曲为0.13-0.38之间,完全可以接受,无需细化网格!
2012年12月27日
