单元类型
浏览:75209 回答:2
如何选择单元类型。。选择不同的单元类型会有什么影响
taozui3285
单元类型的选择跟你的研究内容有关系。
比如,研究结构的应力,推荐使用二阶单元,二阶单元可以在网格数量较少的条件下,获得相对高的求解精度。另外,还有一些针对特定问题,比如接触等的单元,在涉及到相应问题时使用。
如果,做传热研究,如果不涉及辐射这类高度非线性的传热过程,使用一阶的单元就可以了。
2012年12月28日
fuyun123
单元类型的选择不同可能适合不同的问题,这个在ansys帮助文档上有详细的介绍,不过网上也有很多关于单元选择的东西,给你提供一个参考吧。http://wenku.baidu.com/view/178f7912a2161479171128b4.html
2012年12月27日
