ansys新手问题求各路大神回答!!!
浏览:126722 回答:10
怎q=1000N每米
长2000
如何在一根长2000mm的梁上么施加一个三角形的均布载荷1000N每米宽200
(10)
steve168
看来你们都是专业吃这饭的
2012年12月29日
caemaster
对的人感觉非常的简单,新手可能会觉得无从下手,建议楼主看下我发的帖子
http://forums.caenet.cn/showtopic-532397.aspx
函数加载,那里都适用哦
2012年12月29日
yangfei382009
有一个简单的方法,就是你自己大致算一下每个节点分配的力,然后在节点上加力
2012年12月29日
胡坤
这个线性分布貌似初中就学过啊
斜率0.1
y=0.1x嘛,再乘以幅值1000N,那就是F=100X噻
2012年12月29日
444841055
长2000mm宽200mm,力1000N每米,像这个函数式子是什么?大哥,谢谢了能说一下吗?
2012年12月28日
444841055
线性梯度的函数式子有通式吗?
2012年12月28日
winken
你这个在workbench下用TABLE的模式加载很简单的,就10个数据,就在ANSYS WORKBENCH界面下操作就可以了,简答了解一下表格(即TABLE)怎么设定就没问题了
2012年12月28日
fuyun123
你这个显然是个线性梯度分布了,当然根据你的力和你的施加区域长度计算函数式子了!
2012年12月28日
nxsack
采用哪个函数 求解 刚学什么都不会 谢谢啦
2012年12月28日
fuyun123
这个没啥难度吧,采用函数在空间进行加载应该就可以了吧!
2012年12月27日
