workbench 中什么时候用bearing load ,什么时候用pressure
浏览:184437 回答:2
如题,大神讲解啊
fuyun123
轴承载荷的压力等于说一个力不是加载在一个面,也不是加载在一个点,而是像一个轴承和轴承座之间的受力关系,加载在一个圆弧上,并且受力是满足中间大,两边逐渐变小的规律,满足这样的条件就可以采用bearing load,这主要与轴承的内部构造有关哈,而一般的压力是直接加在一个面上的!
2012年12月29日
胡坤
bearing load是一种特殊的pressure。你可以看一下帮助文档中关于bearing load的描述。
2012年12月28日
