有哪位大侠可以帮忙看下这个简单的模型为什么无法收敛
浏览:46534 回答:2
一个螺栓抗剪的简单模型 Too many attempts made for this increment 不知道怎么调试 由于这个地方不能直接上传cae文件 所以后面加了txt的后缀 重命名就行了 劳烦大侠指导!
jhc0803
大侠我是菜鸟 刚学的 错误原因 我不大理解 能不能告诉我怎么改啊 步长在分析步里面改吗?迭代次数多少合适?网格质量应该是再分细一点?接触参数是那个罚 吗?
2012年12月29日
胡坤
出现这种错误提示的原因主要在:
(1)时间步长太大,允许迭代次数太少
(2)网格质量太差
(3)接触参数定义错误
需要你描述一下物理过程
2012年12月28日
