ansys后处理中,如何在contact状态下明显显示出接触位置的应力云图,接触状态?附图
浏览:120607 回答:1
如题
fuyun123
你这个是问题不是很明确啊,你是要看接触部分的应力云图吗?如果是这样,你可以采用透视的方法先选择要关注的部分,然后选择style里面的透明度,就可以将应力场显示出来,如果你的齿轮是单独的个体,不是通过装配导进来的,那你只要将其中一个齿轮隐藏应该也能看接触状态吧!我知道在abaqus中接触应力是可以这样看的,不知道ansys这方面是否有这方面的功能,你可以尝试一下!
2012年12月28日
