为什么求解的时候,程序会突然退出???谢谢
浏览:80258 回答:10
经常好多次都这样
(10)
是在小窗口输入select everything吗?
2015年10月7日
hendrix
要select everything
2013年1月4日
caemaster
不客气!
有什么ANSYS相关的疑难问题,请随时给我发邮件,cae_master@sina.com
我不算大神了,不过还是懂一些 结构/热/流固耦合/声场的小技巧咯
相互学习!
2012年12月31日
wen0603
还真没有退出,谢谢了
2012年12月30日
wen0603
我根据5楼的办法还真没有退出程序
2012年12月30日
wen0603
它没有出现错误提示,直接就退出程序了
2012年12月30日
caemaster
全都不是正解,哎……
是没有select everything
2012年12月29日
钱平
一是查看log,检查命令流,
另外查看 err文件,根据错误提示查找问题,楼主发错误提示贴出来看看
2012年12月29日
胡坤
查看工作目录下的log文件,再来判断具体原因是什么
2012年12月29日
fuyun123
我也遇到过这种问题,一般来讲计算中途退出有三种原因:一种是自由度值溢出。说明某节点方向的自由度值超过了程序允许用的最大值。可以通过检查你的材料,边界载荷以及求解参数进行调整。一种是非线性收敛失效,也会导致这样的结果,建议检查一下非线性设置,最后一种就是内存,硬盘空间设置问题,你仔细检查一下看看是哪方面的问题吧!
2012年12月29日
