在后处理中如何查看模具冲压所需的力?
浏览:183789 回答:6
在冲压过程中,随着时间的推进,成型所需要力是变化的,那在后处理中如何查看这个变化的曲线呀?
(6)
冲压精灵
补充一下,只是进去看了曲线又不知道具体是多少吨呀!请指教计算方法!谢谢
2013年2月1日
王毅
学习要积极主动,每个菜单都看一遍,这个是基本的要求,。。汗。。
2012年12月31日
715497389
知道了,谢谢!
2012年12月31日
bluesky0213
在后处理的“应用”选项里
2012年12月30日
715497389
所点的工具是后处理的工具选项吗?没见后处理的工具选项里有设置吨位预测这一项。
2012年12月29日
王毅
这个比较简单,点应用 设备吨位预测,按照提示选择rforce曲线,选择punch冲头即可显示。
2012年12月29日
