adams中弹簧刚度是非线性的怎么定义
浏览:72011 回答:4
在adams中定义一个弹簧,且弹簧刚度不是定值,弹簧刚度在一定应变范围内与应变大小成二次函数关系,超过一定限度时刚度与应变成一次函数关系,这样的话怎么定义呢?求adams达人指导。谢谢啦
(4)
guoxder
是在弹簧的刚度的中使用measure
2013年1月24日
guoxder
这个简单,建立测量,在弹簧的力的行数中使用measure
2013年1月24日
lizhanxu
有两种方法 第一可以以单向力来模拟弹簧力,将实际弹簧的压缩量和弹簧力数据导入ADAMS中拟合一条APLINE曲线,然后用单向力的函数表达方法用akispl函数调用上已步骤的曲线,即可使单向力按曲线变化。第二种方法是用弹簧调用曲线 其实两者都一样 ADAMS里的弹簧计算方法其实就是那个单向力。
2013年1月10日
董旭
这个有难度啊 如果知道函数可以用函数表达
2013年1月1日
