非线性弹簧定义问题!!!
浏览:152727 回答:9
求教:abaqus定义非线性弹簧,改写inp文件添加nonlinear,及参数,结果不可用?求实例!!!
(8)
这个问题解决没有啊,指导一下呗,谢谢
2015年10月22日
五年5555
大神,能不能留个联系方式指导指导。现在在做弹簧单元840865346
2015年8月11日
1171109336
现在我也要做这个呢,用的是CARTESIAN,求指导。
2015年6月8日
ecroga
用spring2的话是不是少了一行定义方向的指令?
我定义弹簧的时候遇到问题了大神~能不能留个qq
2014年5月31日
zf05140
是可以实现的,
*Spring, elset=Springs/ Dashpots-1-spring,NONLINER
-1200,-0.1
-120,-0.02
0,0
0,20
这是非线性弹簧的定义格式
2014年4月19日
TianDa26
大神哥哥啊,哥哥,我现在就要用ABAQUA来模拟压型钢板和混凝土之间的滑移,我看过几篇论文全是用接触单元做的,接触单元采用的是弹簧CONN3D2,好像还定义了荷载-滑移曲线,我现在一头绪都没有啊。。。。。大神帮忙啊啊。-----我也要找弹簧的非线性建模方法呢,,,,,,,大神帮帮忙吧QQ也行啊 啊v
2013年7月15日
TianDa26
前辈,我现在就要用ABAQUA来模拟压型钢板和混凝土之间的滑移,我看过几篇论文全是用接触单元做的,接触单元采用的是弹簧CONN3D2,好像还定义了荷载-滑移曲线,我现在一头绪都没有啊。。。。。大神帮忙啊啊。-----我也要找弹簧的非线性建模方法呢,,,,,,,大神帮帮忙吧QQ也行啊 啊v
2013年7月15日
wodezhanghao3
遇到同样的问题 顶起
2013年3月7日
